Obecny czas to Sro Maj 23, 2012 20:41 |
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 14:00 Temat postu: kupię do Panny pare części |
marjew131 Motórzysta
Wiek: 92 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 108 Skąd: Tarnów Brzesko
Szukam osłon lag bez wgnieceń, kluczyka, sprężyn lag przód, kopnika+biegi,najlepiej z wałkami wychodzącymi z silnika, Przełącznika świateł na kierownicy, |
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 14:53 Temat postu: Re: kupię do Panny pare części |
szary07 Motórzysta
no to juz ci mowie ze oslon lag bez wgniecen to ze swieczka szukac... Ja nadl szukam juz sporo czasu gdzies znalazlem ale za 160zl...
A przelacznik na allegro jakis jest nowy za 50zl. tylko niewiadomo jak wyprodukowany
Ostatnio zmieniony przez szary07 dnia Sro Cze 15, 2011 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 20:51 Temat postu: szukam |
Przełącznik widziałem i pewnie wezmę nie jest to jeszcze takie pilne. Osłony jak nie znajdę to będę prostował jedna ma wgniecenie pewnie jakaś wywrotka rdzy nie ma. Dzisiaj skończyłem się mordować z rozbiórką (jak ja to lubię), jutro zabieram blacharkę do piaskowania. Ramę podstawkę podnóżki do malowania proszkowego.
Doszła jeszcze sztyca do półek zniszczona przy demontażu. |
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 22:14 Temat postu: Re: kupię do Panny pare części |
szary07 Motórzysta
sztyca polek? Chodzi ci o oś glowki? a mocowania lampy to najlepiej wyprostowac ile sie da a pozniej niestety kochana szpachla. bo jak bedziesz czekac na idealne to pewno zmarnujesz tylko czas |
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 06:31 Temat postu: szukam |
To dobrze że nie wyrzuciłem jeszcze tych osłonek. Czy ktoś zdobył gdzieś elementy gumowe poza allegro np do uchwytów teleskopów lub do tych nieszczęsnych osłon lag ?Na allegro są ale tylko w komplecie i aż 320 zł ale jest tam kilka rzeczy które mi nie są potrzebne. |
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 08:30 Temat postu: Re: kupię do Panny pare części |
Zimor Krążownik szosy
Wiek: 26 Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 78 Skąd: Ostrów Wlkp.
Firma Gumex z Torunia (56) 651 39 05 Sprzedają części gumowe do motocykli. Kupiłem kilka od nich na MWB w Łodzi, te co piszesz to bodajże za 8zł/szt. Zadzwoń, sprzedają wysyłkowo.
Ostatnio zmieniony przez Zimor dnia Czw Cze 16, 2011 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 15:12 Temat postu: Re: kupię do Panny pare części |
TRICK Motórzysta
przelacznik swiatel moge sprzedac uzywke, dzwignie biegow po polerce stan ideal, walki tez mam do sprzedania tylko o co konkretnie chodzi?? zapraszam na gg 3797876 |
